方正 R211 进入系统运行一段时间掉电!
石维
2010-5-16 18:35
方正R211笔记本,掉电,开始以为是温控芯片的问题,直接拆掉与温控芯片一脚相连的221电阻,把风扇改成常转,进入系统实测,只开个音乐,但故障已旧,运行10多分,20分的就一下掉电了,
又把北桥植球重作,进入系统,还是掉电,
用CPU测温软件测温度为,55度左右,怀疑导热管坏了,又用新的导热管把原来的散热片上的导热管换掉,实测,运行一些时间,还是掉电,
现在正加焊CPU座呢,那个高手指点一下,
小小羽
2010-5-16 18:49
这个是通病!本人也是修了好几个了!至今未解决~静候佳音!!!!
凌寒
2010-5-16 18:51
CPU测温软件未必正确,进入coms是否能看,不行换个频率低一点的U,如过几十分钟或几个小时还是掉电,干脆换个北桥试试
东海之鲲
2010-5-16 18:53
板卡级的工作你根本没做,裸板触发后掉电吗?
硅谷动力
2010-5-16 19:53
R211应该是个小本吧,那本本散热是不很好哦
好的维修
2010-5-16 21:34
建议量量是CPU电压是不是一直高达到1.5V,就是说CPU电压不会受到IMVP的控制而改变。如果是的话就要改CPU的VID了,把它定死在1.1V就没事了的。以前我就改过
无锡易修
2010-5-17 02:59
这机器就是出奇的烫,换cpu或按照6楼的建议都能解决问题
石维
2010-5-17 13:22
6#
好的维修
请教一下,具体怎么改CPU的VID,没改过,指点一下,谢谢,CPU座加焊过了,现在故障还是运行一会,就掉电,高手们指点一下
ZLP笔记本
2010-5-17 21:06
这样的有可能是U自身问题!换个U烤机试下···我遇到过在COMS里面看温度的变化·有问题的U问题升温好快后就保护了!
南洋者
2010-5-17 21:08
应该是北桥的问题多一些。
石维
2010-5-18 16:21
CPU 换过了,北桥是植球做的,高手们,我的问题还没解决呢!
石维
2010-5-28 15:48
机器取走了,没修好,
