IBM开机跑80,不亮
lihongyu1989
2010-5-16 17:55
IBM开机跑80,不亮
今天维修一台IBM R51笔记本,开始为电源头位置严重烧毁,板层粘连,公共点对地段路,拨开后不短,无3.3V 5V 及1.8V,发现1631 的 23脚无主控制电压,后查62501无16V主供电输入,随飞线将16V引至62501的57脚,好了,3.3V 5V 及1.8V出来了,试机,开机后,直接跑80,摘掉内存仍然80,摘掉CPU后指示卡闪烁一下,但是闪烁的一下仍然是80,无语了,各位给点意见吧,我先谢啦
凌寒
2010-5-16 17:57
摘掉网卡,声卡芯片试试
lihongyu1989
2010-5-16 18:04
网卡是BGA芯片啊去下来容易,装上去难啊
lihongyu1989
2010-5-16 18:04
能告诉我为什么吗??
lihongyu1989
2010-5-16 18:08
从主板上看,机子从前做过南桥
凌寒
2010-5-16 18:09
只是试着来判断的,有的时候网卡或声卡坏了就会卡在那里不动,当然我的观点未必正确,也许还有其他的电阻电容和芯片有问题
asn1314123
2010-5-16 18:14
查一下各个信号啊
lihongyu1989
2010-5-16 19:46
看了大家的帖子准备先做一下南桥,如果不行再将网卡芯片取下,因为网卡芯片有明显的发热现象
陈仁
2010-5-16 19:53
你先拿网卡好了,我上次修台戴尔的也跑80结果我换了南桥后就一直跑00了!
梧桐叶
2010-5-16 19:54
个人认为 先干网卡吧 先易后难啊
tl-long246
2010-5-16 20:18
楼主 先去网卡 在换南桥 如果修好了在上面发个帖 学习一下
lihongyu1989
2010-5-16 21:21
不知道大家还在不在,我把网卡给取了下来,但是还是跑80,把南桥加焊了一下,现象依旧,80,80,80.。。。。。老是80,我是80后怎么了,不知道怎么办了,一开机,直接就是80,中间看不到其他码数,各路信号,反正是我知道的都查过了感觉都无问题,大家谁来解救我啊,复位是1.04 时钟0.36 CPU核心是1.66 PG=1.04 参考电压是0.69 1。88转换电压是1.79,很正常啊,用4位检测卡看到80后边是01
lihongyu1989
2010-5-16 21:21
显卡很热,不知道会不会是显卡虚焊了
juend
2010-5-16 21:49
刷BIOS试试.
学海无涯修主板
2010-5-16 21:53
CPU,内存这些先换换,不行量量LPC总线
tonyxu
2010-5-16 22:44
应该还没跑00,建议先刷BIOS 看看
韩兵
2010-5-17 00:34
你的80没有什么含义就是主板没有运行
梧桐叶
2010-5-17 07:42
lpc波形能看到吗 bios、是不是被读取了
lihongyu1989
2010-5-17 08:05
没有示波仪,IBM的BIOS芯片引脚太细,我没有刷这种BIOS的座子,请问T40的主板BIOS可以代换吗???
集佳电子
2010-5-17 09:28
兄弟你可以先把网络部分的电压和时钟断开再跑,不就知道了吗?
寒淼
2010-5-17 12:29
这机器带安全芯片吗?
lihongyu1989
2010-5-17 15:06
没有安全芯片,电源接口处严重烧毁,被挖去一部分
风枪VS烙铁
2010-5-17 16:57
也就是说 没跑起来
风枪VS烙铁
2010-5-17 17:00
楼主 跑的是80 还是08 你是不是看反了
df103
2010-5-17 20:01
BIOS ...............
mase0655
2010-5-17 20:19
主板开始跑马了吗?从什么代码跑到80的呀?
