标题: R51开机8短声报警, 屏不亮 [打印本页]
作者: holts    时间: 2010-5-16 17:31
标题: R51开机8短声报警, 屏不亮
R51开机8声报警, 没有显示,  测主板上各组电压均正确,  主板是集成显卡,如何检查显
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-16 17:36
查检测卡跑什么数 电流怎么跳变的啊  都说明白点
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-16 17:48
楼上说的对  你先用检测卡看看跑多少
这种现象内存坏也会引起的 不妨先换个内存试试
作者: 凌寒    时间: 2010-5-16 18:16
估计是内存没有插好或有问题
作者: 葛明峰    时间: 2010-5-16 18:19
换个内存试试
作者: holts    时间: 2010-5-16 18:36
如果插内存测试卡跑码E3, 不插跑码Ed
作者: tonyxu    时间: 2010-5-16 18:59
这样估计不是内存问题
作者: holts    时间: 2010-5-16 22:30
可以确定不是内存问题, 内存排阻测量是正常的没有问题, 不知道如何查了, 没有示波仪, 不然看看波型.
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-5-16 23:25
就是内存,干桥不好就换板,遇到两台都是单位送来的,最后都换板啦
作者: 王哥端涛    时间: 2010-5-16 23:39
holts 发表于 2010-5-16 18:36
E3 初始化系统时钟
ED 初始化内存大小
作者: 清风陈    时间: 2010-5-16 23:52
应该是北桥虚了吧
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-16 23:57
楼主8声报警都一样吗,还是有长有短呀
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-17 00:03
楼主8声报警都一样吗,还是有长有短呀
作者: holts    时间: 2010-5-17 13:04
响声是 1-3-3-1
作者: 王志佳    时间: 2010-5-17 15:55
加焊下北桥试试
作者: holts    时间: 2010-5-17 19:06
北桥已吹过, 仍然响8声
作者: 陈仁    时间: 2010-5-17 20:05
是不是时钟有问题,量一下时钟的波或换个时钟看
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-17 20:21
电流有何变化.看下上电后电压齐不齐.
作者: holts    时间: 2010-5-17 20:53
上电后所有电压正常
作者: 南洋者    时间: 2010-5-17 21:09
应该是显卡的问题。
作者: holts    时间: 2010-5-17 21:16
这个主板是集成显卡,  没有显卡
作者: holts    时间: 2010-5-18 08:05
晕, 换了个CPU, 倒是没有响声了, 跑码84,  仍然开不了机
作者: 冷云峰    时间: 2010-5-18 09:57
应该是哪个芯片虚焊了吧,我印象是内存供电芯片的事情
作者: holts    时间: 2010-5-18 13:00
测过电压, 2.4V, 1.8V, 1.2V, 3.3V, 几组电压都正常
作者: holts    时间: 2010-5-18 21:27
晕, 今天拿出点位图查, 竟然发现图上时钟电路上有R706, 但板上没有R706, 是不是这个空了 ?
作者: 芯脉科技    时间: 2010-5-18 22:25
对,和HP的显卡报警差不多的情况
作者: 王政君    时间: 2010-5-18 22:59
楼主上测试卡,看看跑什么码再判断,测试卡很便宜的
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-18 23:15
这北桥 需要换个 换个应该就好了
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-21 17:31
换过CPU能跑到84说明你原来的故障是CPU坏了,但现在不亮机你查一下这中间你动了哪些动作,还原一下就应当好了
作者: wzswhz    时间: 2010-5-21 19:28
内存和内存槽```看看!!!
作者: holts    时间: 2010-5-24 12:59
内存和内存巢没问题
