标题: 宏基4930 不加电 [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-16 17:03
标题: 宏基4930 不加电
换的新主板 不加电  换了电源 管理 也不行   只能再换一块主板了
过了两天 主板到了  还是不加电  KB926的条件 我也查了
EC_RSMRST# 这个没有电压
ACIN 有3.3
ON/OFF有跳变  摁下开关也没有 S3 S5  这几个信号都没有
这个电源管理 有上电时序吗  麻烦 传一个
PBTN_OUT 也没有 3.3
待机3  5  正常
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-16 17:29
换的主板也修呀?
作者: 凝海    时间: 2010-5-16 17:35
PBTN_OUT 也没有 3.3,这个没有跳变可以先换一个EC试一下。
或是挑想这个脚看是否能有跳变。
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-16 18:03
新板也是坏的,那还买
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-16 23:32
楼主定的新板也这样搞,是不是在忽悠我们呀?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-16 23:38
检查EC工作条件,不行就换。以后LZ更换主板时找我,价格好说。
作者: cater99    时间: 2010-5-16 23:54
PBTN_OUT 没电压可以考虑换EC了。
作者: 清风陈    时间: 2010-5-16 23:55
新版也修啊,,修了就没保了。。怎么不换呢
作者: 阿木客    时间: 2010-5-17 08:00
不加电,,你看下你那机屏高压是怎么来的..
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-17 10:34
大哥啊  没糊弄你们啊   真的  不家电啊   只能再卖一个了
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-17 10:38
哦 对了  我已经换过EC了  今天主板到货  然后再试试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-17 20:38
查EC的工作条件啊
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-18 14:56
我又换了主板  还是不好使  整了半天是开关板又问题
作者: 解放君    时间: 2010-5-18 15:08
总算找到问题 修机器要仔细
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-22 10:57
恩  那机器是在别人那修过的机器  所以没太注意  没仔细
