标题: 神舟F205T开机掉电 [打印本页]
作者: 通迅    时间: 2010-5-16 16:24
标题: 神舟F205T开机掉电
这台本子拿过来的时候是不显,电流上到1.20不动,有时动一下内存,可以显示,怀疑显卡有问题,加焊一下显卡,电流上来了,也可以显了,但是屏暮一亮,马上掉电,怀疑显卡没有做好取下重做,结果还是一样,还是掉电,查供电都正常,显卡是X1300 有八个显存,显存也做了,没有头绪了,望高手指导一下。
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-16 16:31
查一下内存的供电吗
这个机器也是通病呀
作者: 我晕你    时间: 2010-5-16 16:32
建议更换显卡  因为X1300的显卡最喜欢坏了
作者: 维华    时间: 2010-5-16 17:47
看一下有没掉件,不行就换个显卡
作者: 通迅    时间: 2010-5-16 18:14
不好意思,是X1600的显卡,北桥我也做了,还是掉电,刚一显示就掉电,电流在2.5A左右,这个显卡容不容易坏啊?
作者: 通迅    时间: 2010-5-18 10:39
标题: RE:(已解决) 神舟F205T开机掉电
此机是显卡的问题,换过X1600的显卡就好了,
