标题: 高手帮看看高压条上这块芯片是啥型号? [打印本页]
作者: 网不通    时间: 2010-5-16 15:18
高手帮看看高压条上这块芯片是啥型号?还能亮一下,然后就灭了。
就是想找找保护脚是哪只?
作者: 网不通    时间: 2010-5-16 16:53
给全图了,高手快帮看一看啊!
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-16 17:05
那芯片的型号是OZ9310吗(看不太清楚)?
作者: 网不通    时间: 2010-5-16 22:01
3# dcdzzz
楼上的哥们好眼力!!我用放大镜才看出来的..........
请问这高压芯片哪脚是保护呀?
作者: ecmbrepair    时间: 2010-5-16 22:52
I THINK IT IS OZ9910
作者: 河子    时间: 2010-5-17 08:04
笔记本高压条你也去保护?   有点悬
作者: jxh5201    时间: 2010-5-17 08:05
还是换跟新的比较保险哦
作者: 网不通    时间: 2010-5-17 13:15
我是想试一下原来的板子的发热程度,然后决定买一块新的,问题现在用通用板装一块烧一块!!
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-17 17:13
如果是OZ9910的话,试试把2脚对地短路。
作者: 自逍遥    时间: 2010-5-18 11:27
建议更换个新的高压条
作者: 黄伟杰    时间: 2010-5-18 12:33
检查一下灯管,灯管老化也会引起电流增大,烧高压条是必然的
作者: 教授zb    时间: 2010-5-18 12:58
OZ9910应该是9脚接地
