标题: 显示器闪 [打印本页]
作者: 枫叶恋    时间: 2010-5-16 14:50
标题: 显示器闪
一台杂牌液晶没什么问题,但就是在开日光灯的时候屏幕会闪一下,然后又正常显示了,本来这台机是少了红色,换了线就变成这样的,换了好多地方用都是这样,是不是显示器问题?
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-16 15:42
你的日光灯打开!对液晶高压板有干扰。所以会闪一下!也是很正常的!
作者: jxh5201    时间: 2010-5-16 20:02
应该是显示器电源部分的问题
作者: 段氏电脑    时间: 2010-5-16 21:57
杂牌显示器一般都是适配器+高压条+驱动板,楼主所述的故障大多数是高压条的问题所致。
