标题: asus f3tc 北桥 冒烟了 [打印本页]
作者: xutangjian    时间: 2010-5-16 14:20
从新换了个北桥  通电2.86 左右就冒烟了  从北桥那里出来的    不知道什么原因
作者: 一飞    时间: 2010-5-16 14:26
短路了吧。。。。。。。。。
作者: 朱永华    时间: 2010-5-16 14:27
通电2.86 ?  不明白,肯定是北桥有大短路,要不然不至于到冒烟了。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-16 14:32
肯定是有短路的,换完桥之后没有测就直接上电呀!!!! 1# xutangjian
作者: tonyxu    时间: 2010-5-16 14:38
看看北桥的供电
作者: xutangjian    时间: 2010-5-16 14:38
通电  0.04A待机  开机到2.86A左右就冒烟了   测好了  才通电的
作者: xutangjian    时间: 2010-5-16 14:56
开始是加到1.2左右掉电   刚换了个 好了     可能原来那个本来就是坏的   都是料板下来的
作者: 维华    时间: 2010-5-16 17:32
看下是不是板子变形短路了哦
作者: 若啦    时间: 2010-5-16 18:34
是不是里面有轻微短路之类的
