ZXCVWtest
标题: CRT调节画面自动出现! [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2010-5-16 13:41
标题: CRT调节画面自动出现!
请问一下,CRT显示器的调节界面自动跳出来,然后又自动关闭.再自动跳出来,如此循环,一般为哪里有故障?
作者: 赛格郭涛    时间: 2010-5-16 13:58
一般是按键本身有问题
还有就是一个电容有问题 不过后面这种情况很少发生
作者: 个性小冰    时间: 2010-5-16 14:29
恩,好的,非常感谢!
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-16 16:25
把所有的按键都换掉。
作者: 石伟    时间: 2010-5-16 17:28
我碰到过一个,,,AOC的。因为是一键飞梭的那种,无按键可换,于是直接把连到板上的接头拨掉。可是开机过不了多久还是会弹出调整菜单!这个当时也没修好,不知道是啥原因。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-16 21:39
上面这位,可能是CPU不太行吧
作者: liushifang    时间: 2010-5-16 21:40
按键有问题
作者: 涵山    时间: 2010-5-16 22:30
按键!!!全换!!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-5-17 08:35
按键问题,把按键板和主板断开,在没有加焊的情况下,用万用表的高阻档能测出是哪个按键漏电的。这些漏电的按键用烙铁一加热大部分就会恢复正常,使用一段时间就又会出现问题,一般遇到按键漏电,处理的办法就是把所有的按键都换掉。
键控电路上的电容出现问题,这各问题比较少见,这个电容有的在主板上,有的在按键板上,还有的可能没有,这种情况用万用表有的可能检测不出来,可直接代换试验。
CPU供电不良,个别机型会出现这种问题。
还有一种不常见的故障点就是,按键板走线之间积尘过多,受潮也会漏电,清理一下就可以了。
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 08:40
我们修这种故障时,换按键再刷程序
作者: 个性小冰    时间: 2010-5-17 17:33
楼上朋友,请问你讲的刷程序,是刷什么程序?
作者: 三十人行    时间: 2010-5-18 08:38
回楼上:在CPU旁边有个24C**的8脚芯片,用编程器把程序写到那个里面
作者: 同达网络    时间: 2010-5-22 13:19
应该是按键问题多点,全换的话有点浪费,你看他出现是什么调节菜单你就知道换那个了
作者: 来学    时间: 2010-5-22 22:51
按键问题可能要大些。
