海尔H40点不亮
bingyu4300
2010-5-16 12:21
海尔H40点不亮
按开机,开机灯亮,数字灯和大小写灯一直亮着屏幕没显示,客户说之前偶尔能开亮,有时也这样开不了,如果点亮的话,大小写灯和数字灯会马上灭掉的,现在这2个灯亮着就点不亮,一般是啥问题?显卡?内存测试无问题
270985121
2010-5-16 12:28
显卡型号是什么。。LZ,海尔有几款机器就是显卡问题,和HP显卡门一样
bingyu4300
2010-5-16 12:37
270985121
855GME集成显卡啊
水城圣手
2010-5-16 12:47
电流上到多少了?
建桥
2010-5-16 13:39
换内存试试。。
bingyu4300
2010-5-16 13:55
5#
建桥
内存换过,没问题的
xutangjian
2010-5-16 13:57
集成的 就是北桥虚旱了
bingyu4300
2010-5-16 14:11
7#
xutangjian
加焊过了还是没用
1王杰
2010-5-16 14:21
你先拿外接显示器试一下 。有显示的话就不是板子的问题拉 ,你再拿个好屏试一下 就OK拉
王志佳
2010-5-16 14:34
上电后电流是否正常跳变,最终电流是多少!这个很重要,提供一下
艺佳维修中心
2010-5-16 14:56
关键是CPU有没有跑码?
bingyu4300
2010-5-16 15:28
12#
艺佳维修中心
没有诊断卡,我刚才把CPU拿下,开机发现也是那3个灯亮着,汗~~
找了一个好的CPU装上去还是那样的
芯城科技
2010-5-16 16:25
偶尔能够点亮?可以换内存试试。
