华硕M9A 主板 北桥没电压
wo362248243
2010-5-16 11:26
华硕M9A 主板 北桥没电压
待机电流0.01 按下开关电流上升到0.13左右 查实CPU 北桥电压没有 换过北桥电源IC PS5130 求助高手
tonyxu
2010-5-16 11:46
差一下北桥供电芯片的工作条件都齐了没有啊!
李漂渺
2010-5-16 13:32
找图纸查 供电IC的工作条件吧 都正常 更换个试试
赤炽超行
2010-5-16 13:34
1,2,3和13,14.阻值对就换个转载请注明出自中国主板维修基地
建桥
2010-5-16 13:53
搞个图纸认真查查供电芯片条件吧
tonyxu
2010-5-16 14:45
查电源芯片的工作条件
wo362248243
2010-5-16 21:02
PS5130 好像找不到这个IC工作条件 换了两个 确定不是芯片问题 CPU电源IC1987也换过
wo362248243
2010-5-16 21:45
如果加电烧的话 应该加在什么位置·?
wo362248243
2010-5-17 15:46
赤炽超行 发表于 2010-5-16 13:34
第2脚阻值偏小
wo362248243
2010-5-27 08:24
没人知道这什么问题么·?
greenwarter
2010-5-27 08:35
修本本,没有图纸是个麻烦事
王与上
2010-5-27 08:51
芯片的工作条件
