ASUS Z99J 跑2H
火华
2010-5-16 10:59
ASUS Z99J 跑2H
ASUS z99J 独立显卡。英特尔芯片组,代码跑2H,电流上到1.6.不上显卡板可听到开机声和报警声,显卡已从新植球做。。不知道是显卡板还是北桥的问题。
王志佳
2010-5-16 11:13
搜下基地的帖子吧,很多的
梧桐叶
2010-5-16 11:14
看看显存吧
我晕你
2010-5-16 11:17
你要先看一下显卡的供电时不是对的
tonyxu
2010-5-16 11:36
显卡板问题啊,这个机器不装显卡板也可以进系统的。
yyjjwan1627
2010-5-16 12:40
你加焊一下北桥吧,
火华
2010-5-16 13:38
供电正常,显存重做过,北桥加旱还是不行
梧桐叶
2010-5-16 20:20
独显的呢没有做显卡?
陈仁
2010-5-16 21:52
电流上到那么高,那肯定是显卡,重直不行就换个
