标题: 精英 865-m7主板跑FF [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-5-16 10:47
标题: 精英 865-m7主板跑FF
上假负载没有CPU核心供电,上真CPU有核心供电,上假负载时测量VTT1.2V没有供电,测该引脚对地为1,没有发现与该引脚相连的MOS管,是开路了吗?另外为什么上真u就有供电了?按上电时序来讲,即然没 有VTT1.2V供电,上cpu后核心供电为什么就出来了?
作者: 迎新    时间: 2010-5-16 10:52
哪位有该主板的图纸,请多多帮忙。
作者: 迎新    时间: 2010-5-19 23:43
小组的成员在不?出来分析下原因呢。
作者: IT终结者    时间: 2010-5-20 01:59
正常的,很多板不上CPU都没有供电和复位
作者: lsjws    时间: 2010-5-20 08:18
假负载和真正的cpu是有区别的,看你的假负载是不是支持这种板型。
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-20 08:39
个人理解, 是CPU IC的原因
作者: 逸风    时间: 2010-5-20 10:28
别去管上假负载有无电压
只要上真U电压有了就可以了
上真U时,CPU电压多少
其他供电是否正常?
如果正常
在测一下假负载上的CPURST是否正常
作者: 龚绍    时间: 2010-5-20 10:43
上次一客户拿来一845主板,不上CPU就通电正常。上CPU就不上电。
测什么电压都正常。
U上管和下管都没短路,4口电源那12V也没短路,以为电源IC坏了,换后,无果。。。
郁闷的时候,试多了几下,不上CPU都不上电了。
一测12V短路了。
测下管短路了,把上管下管一起换掉。。。
结果OK了。。。
作者: 成新    时间: 2010-5-20 11:34
很多板都是这样,上cpu有电压,上负载无电压,并不奇怪,重点检测,上CPU后复位是否正常
作者: 随风天意    时间: 2010-5-20 13:14
很正常 好多主板都是这样的
作者: 百修    时间: 2010-5-20 15:08
加焊cpu底座
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-20 16:11
通病,先压U座再说。
作者: 不会飞的菜鸟    时间: 2010-5-20 16:26
感觉精英的做得比较差,唉,一年不如一年了
