标题: 三星710N液晶偶尔白屏 [打印本页]
作者: 无言到面前    时间: 2010-5-16 10:32
标题: 三星710N液晶偶尔白屏
一台三星17寸LCD,用几天白屏,白屏可以看到内容的,只不过是整个屏幕偏白,不插数据数据线,待机LOGOO也偏白。。断电几分钟就正常了,晚上关机,第二天开机又出现这情况,有时是第三天出现这情况,不固定的。。。。请问高手们,。。
作者: 强氏电脑    时间: 2010-5-16 11:13
看看把电源板上的电容换了试试!!我有一台15飞利铺的也是跟你的差不多!!后来我一所之下换了所有的电源板上的电容 好了
作者: 混在重庆    时间: 2010-5-16 15:54
楼上的是高手
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-16 15:58
刷个MCU,三星的机子老实出现MCU的问题
作者: 段氏电脑    时间: 2010-5-16 22:23
三星的机器屏坏的不多,一般是驱动板的MCU问题较多一些。
作者: 想想看看    时间: 2010-5-17 00:28
MCU坏的多,如果有程序先烧录一个。再不行就用通用的信号板换一个上去试一下。如果还有这问题,那就是屏的问题了
