查看: 2646|回复: 0
GA-M555-S3发热量大出的问题~!
发表于 2010-5-16 10:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M555-S3这款板子靠显卡插槽地方有个芯片附近的那个电容经常爆浆,主板就点不亮,有什么好办法可以抵御下散热问题吗,我加了机箱风扇和南桥芯片风扇效果不是很明显 怎么样可以彻底一点处理掉这个问题?还有我现在手上有2块这样的板子点不亮,诊断卡的代码分别是01和23 是主板哪出问题了呢 确定是主板的问题 23代码的是先跳01再跳2301代码的是直接开机就是01 。。U也换过了 什么都换过了就主板没有换掉 问题还是再所以确定是主板的问题,请求谁告诉我到底是主板哪出问题了,?帮忙呀 在线等。+
