查看: 4528|回复: 5
[维修经验]
一张754主板FF 电感有异响
发表于 2010-5-16 10:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张754主板,检测卡显示FF,细听整合南北桥的供电电感有异响,吱吱的叫,有一点发烫。测主板各测试点电压都正常。在维修的工程中无意发现只要一按BIOS块子,就自检了。然后把BIOS取下来重上了一下,就好了。初步判断是BIOS接触不良。为了验证时BIOS引起的,我随便从其他板子上取了一个BIOS换上去,故障重现。我就是有一点搞不明白,BIOS接触不好,或者换了一个BIOS,也就是换了一个程序。怎么会引起南北桥整合芯片的供电电感异响,并且有一电发烫。
发表于 2010-5-16 20:05:48 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
发表于 2010-5-16 10:40:22 | 只看该作者 �
电感发烫,查电源3.3V电压是不是过高了。
发表于 2010-5-16 18:13:52 | 只看该作者 �
把第一张图片桥供电的那两个MOS管一起换掉就不响了。“吱吱响”是电流过大。本来不跑马故障就出在这里!拆拆搞搞有时能开机。但不久就不行了!要换同型号的两个一起。那是管子老化了!
发表于 2010-5-16 18:19:18 | 只看该作者 �
按压BIOS就好了--------明显是NV桥空焊
发表于 2010-5-16 18:43:34 | 只看该作者 �
桥的问题,不好搞呀
