标题: 求助:开机需要按F1 刚换的电池 [打印本页]
作者: 建峰峰    时间: 2010-5-16 10:24
奇怪啦:软驱也屏蔽啦 按F1开机后系统时间正常
作者: ghost10    时间: 2010-5-16 10:36
键盘的错误屏蔽了没有
作者: 小小羽    时间: 2010-5-16 12:49
试试恢复原出厂设置!
作者: 吴磊家电    时间: 2010-5-16 16:17
屏幕提示什么呀
作者: shine.zs    时间: 2010-5-17 10:58
并不是电池没电了就显示按"F1",设置错误也会提示的.
作者: gaopeng    时间: 2010-5-17 12:04
把F1功能屏蔽了~呵呵
作者: hanghang    时间: 2010-5-17 12:29
这种一般是你的硬盘有问题了,换个试试。
作者: 320321    时间: 2010-5-17 13:11
有个键盘设置的,你设置为NO ERROR,问题就可以解决了。
作者: zhouxy    时间: 2010-5-17 13:38
一般处理方法可以采用8楼的方式,遇到5-6台都这么处理OK了
作者: 302445092    时间: 2010-5-17 22:11
拔了电源看时间准不准,如果不准肯定是主板有问题
作者: orangejuice    时间: 2010-5-17 23:41
出错提示贴上来
作者: Jeson    时间: 2010-5-18 08:52
启动顺序也修改了吗?
还有一个问题,
电池是否正常供电呢?
作者: jjdisco    时间: 2010-5-28 10:48
晕 乱回答。。硬盘不好的都有了。!楼主你把A盘关了就不会F1了
作者: 根林    时间: 2010-5-28 11:04
先进BIOS里面恢复出厂设置,就可以了。
作者: ck530    时间: 2010-5-28 19:39
把BIOS备份下来默认值改成没有错误。。 下次要是连电池也拔掉也不要按F1的
作者: 龙索    时间: 2010-5-30 11:11
是华硕的主板吗?如果是的话。就到BOIS的开机顺序设置项里面把开机需要按F1的功能取消就可以了!
作者: cai2010    时间: 2010-5-31 17:53
一般的ASUS主板,有一项启动选项里有“F1”关闭就可以了。
作者: fullsheng    时间: 2010-6-1 19:47
是不是没有插键盘之类的即插即用
作者: 伊扬    时间: 2010-6-2 12:21
我的电脑有时装完系统就是这个样子,重新装了一下系统就好了。
作者: 建峰峰    时间: 2010-6-2 22:06
恢复默认值啦 屏蔽软驱啦 还是提示F1 真晕!!感觉硬件有问题
作者: ytmdai    时间: 2010-6-3 07:29
17# 龙索
  就是这个原因。。或者把软件驱给关了.
作者: py77p2006    时间: 2010-6-4 14:42
在BIOS里设置一下就OK了
作者: yj615    时间: 2010-6-4 15:27
华硕主板有这个臭毛病
作者: jiang4633536    时间: 2010-6-4 15:45
晕,把软驱关掉就可以了,设置硬盘启动
作者: ywlhl    时间: 2010-6-6 09:31
有时候是cmos的滤波电容漏洞
作者: yj615    时间: 2010-6-6 16:04
还遇到过开机出现Bad BIOS checksum,starting BIOS recovery
后面一直出现英文 检查软驱——没有,检查光驱——没有 不能启动系统,换个内存条就好了
作者: u2253    时间: 2010-6-6 16:06
楼主你把A盘关了就不会F1了
作者: lyqgxgl    时间: 2010-6-6 16:27
14
说得对,在那里设置就可以了
作者: 东方红周星驰    时间: 2010-6-6 20:17
把软驱关掉
作者: wuchun    时间: 2010-6-6 23:10
26楼说得对,主板bios供电可能有问题.
作者: cxs425    时间: 2010-6-8 14:58
支持8楼的 是正解
作者: yuezifeng    时间: 2010-6-8 15:58
CMOS中standard cmos features中的halt on 这项改成No Error
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 15:03
还是没有设置好
作者: abao88    时间: 2010-6-26 12:10
把BIOS设置下 比如打开或关闭些选项后 再保存退出就可以拉
作者: 诚信维修工    时间: 2010-6-26 14:11
主板bios中有个遇到错误暂停,提示按F1才能过,把这个选项关闭就行了
作者: yuning    时间: 2010-6-27 18:59
看你的硬件设备有没有改变,往往硬件改动也会出现按F1启动的现象。
作者: Mr.Liu    时间: 2010-6-27 19:48
第一 你看看是不是没保存上  第二 把错误代码最好写下来。
作者: Mr.Liu    时间: 2010-6-27 19:49
对了 还有一点 就是  把BIOS恢复下
