联想S660不充电
breathe
2010-5-16 10:03
联想S660不充电
联想S660不充电,更换新电池后故障一样,能认出电池 一直显示充电中 可就是冲不进去电 一直是0% 充电芯片是8602GN 高手给分析下是哪的故障 谁有8602GN芯片的引脚定义啊 分享下 谢谢
breathe
2010-5-16 10:07
充电灯显示也正常 有频率的一闪一闪
breathe
2010-5-16 10:20
不加电池的话 电池接口电压 有3个 3.3V 两个0.94V 也不知道电压正常不
芯城科技
2010-5-16 10:24
你有这个机子的电路图没有?我看过一台和你的机子差不多一样的毛病,电池不能充电,外接电源都正常,最后通过图纸上面分析得到的。测量出来一个场管本身是需要低电平来工作,但是,不是的,所以弄到后面一直出错,导致充电芯片自己保护了,不能正常工作。。。如果把那个场管取下肯定不行,那样的话电池就肯定会一直充电。。所以有可能是管子问题,但是也有可能是其它地方的问题。。所以你如果有图的话应该蛮容易的,祝你好运。
ZLP笔记本
2010-5-16 10:28
那你是否可以排除电池自身坏了?电池好的再就检查充电芯片···
芯城科技
2010-5-16 10:30
哥们, 你别急,我帮找找看。。。
水城圣手
2010-5-16 10:38
你的电池口少了一个19伏啊 查充电控制电路吧!
4#
breathe
集佳电子
2010-5-16 11:42
用示波器量一下充电芯片输出的电感一端看有没有方波,没有就看充电芯片周围,有就是后面有问题了
