标题: 主板自动超频 [打印本页]
作者: 冯超    时间: 2010-5-16 09:55
标题: 主板自动超频
精英848p-A7 v1.0+PD2.66G。不开机。清空BIOS后可以开机。但是CPU频率由2.66变成了3.99,外频成了200了。主板BIOS已经重新刷过!!
     没什么思路!!
作者: 冯超    时间: 2010-5-16 15:39
每次要是不开机就要清空BIOS。然后才能开机!
作者: xieyongming    时间: 2010-5-16 15:40
敢问兄台  您的bios 刷对了吗
作者: 冯超    时间: 2010-5-16 15:42
对了。在精英网站下的。
作者: 冯超    时间: 2010-5-16 15:44
电源换过。主板外观没有损伤,4G状态下装系统,使用都正常!就是断电后部开机。要清空BIOS
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-16 15:47
检查下主板上跳线!有些板子在主板上有跳线超频的功能!!有见过有一些是在建盘后边有超降频跳线的板子
作者: 冯超    时间: 2010-5-16 15:54
检查了。没有看到关于超频的跳线。
作者: zl407849097    时间: 2010-5-16 15:55
你的BIOS是不是坏了啊
作者: 逸风    时间: 2010-5-16 17:09
查查U座的这两个信号
BCLKO BCLK1
电阻,电压都要测,可以对照好板子上的参数
作者: 972337668    时间: 2010-5-16 17:11
应该是被硬跳了,或者是BIOS坏了
作者: s10274chen    时间: 2010-5-16 17:13
检查时钟芯片,所得到的CPU频率选择。
也顺便检查看看时钟芯片旁是否有异状,贴片电阻的阻值是否正确。
