华硕 P5AD2-E无CPU供电 复位灯常亮
bzxdnwx
2010-5-16 09:47
客户换板,留下来的这张主板,没事研究。故障现象:无CPU供电。由于手里没有ADP3180和ADO3418K换,所以一直没有修好。测得ADP3180的数据:1脚2脚都为1.2伏,10脚为0伏 11脚为1.2伏 12脚为0伏 ,13和14脚都为1点几伏。把11 12 13这几只脚的外围电阻电容测了,故障还是一样。 不知道我测试的这些数据正确不?还有就是主板不能关机。
问风
2010-5-16 09:50
电源IC 工作条件满足,但不工作, 先换个电源IC ,主板不正常工作怎么能正常关机?
维修黄棒
2010-5-16 16:16
内存供电有没啊。有的主板要把内存供电修出来才有CPU电压
逸风
2010-5-16 16:53
3180EN脚电压有效
如果VID电压组合也正常的话,要换一片3180试试
