DDR2代内存有无维修价值
落拓江湖
2010-5-16 09:46
DDR2代内存有无维修价值
这几天手里有三条DDR2代的坏内存。
启动时,代码反复从d0跑d3,系统黑屏。
应该是自检不过,问了几家维修店,都说2代内存是采用bga封装,维修难度高。有的甚至说,二代内存坏了就是报废,没有维修价值
我想知道,他们说的一代和三代能修,二代不能修,这个说法是真的还是假的。
chenluailin
2010-5-16 10:10
可以修的,已经有测试软件了。要求好的焊工
落拓江湖
2010-5-16 12:17
。。。测试软件?
都黑屏了,有测试软件有什么用啊,要是有好的内存检测卡还行
有没有能接手的,求助
华南一虎
2010-5-16 17:11
难度大多了,没专用工具基本没办法,1代的还可以玩玩
shine.zs
2010-5-17 11:14
内存现在很便宜.芯片采用BGA方式,维修不像一代使用电烙铁就可以了.所以坏了,基本就是报废了.
wzcgx
2010-5-18 11:03
bga 封装也能修啊,要不手机上的U,主板上的桥能换吗,只是价值不大而已。
泪无流
2010-5-30 12:38
要修内存要用维修工具这是基本办法啊 没有修的必要啊
tangtang
2010-6-3 13:38
用风枪试试
未来警察
2010-6-3 14:42
多放助焊膏,热风枪垂直吹,用镊子垂直拔下来,基本上锡球不坏。
坏了用烙铁摔几个锡球补上。
需要技巧和经验。做多了就会了。
ailinlife
2010-6-3 15:14
是没必要在修的啦 麻烦不假
ytmdai
2010-6-3 15:21
二代内存难修呀!~
有没有会修的高手出来指教一下勒。
4566313
2010-6-7 10:52
关键是不好检测,有的认不出来。
qiqi88
2010-6-7 11:03
还是不修好,毕竟修过的都不怎么稳定
venussoso
2010-6-8 17:17
三代一样是BGA封装的
只要锡球匀称,加点助焊剂,风枪吹就OK了
u2253
2010-6-8 18:33
确实难修,设备要求高哦。
远离维修
2012-3-4 13:50
今天也看了维修内存的资料,在论坛逛了一圈也不见有,单面的我试过几条,可能运气好吧!加热显存就OK啦!双面的试过几条都不行,可能不好加热吧!
followsfate
2012-3-4 19:36
可以修的,只不过现在内存便宜,自己有时间就捣鼓捣鼓。
huahuaxiao
2012-3-4 22:46
修内存。。。够不够那个手工费的。。
zmic
2012-3-4 23:08
白菜价的内存,不修了
melody198601
2012-3-4 23:25
BGA封闭就是用风枪吹的,这种小芯片用过风枪的基本不会吹坏,不过这条价值太低,没必要去修而已.
鈊碎
2012-3-5 15:47
能修的 用风枪就可以不过难度比较大自信手法可以的话可以试试
mixp
2012-3-5 16:56
这个枯木道长说了算
ryong736
2012-3-5 17:06
能修.但不一定稳定.以前卖过很多返新条.老是蓝屏.
baiyu
2012-3-5 17:15
不少芯片是虚焊的,热风枪吹吹就好,也有的是芯片坏了,那就真没必要修了,除非有测试芯片的设备,逐个芯片去测试
快乐的飞翔
2012-12-18 00:11
能修。。你无聊在店里花个半小时修个2G内存也还好啊。能卖80类
へ海の銘へ
2016-12-29 23:46
内存练练手就算了,修内存不挣钱。
バ幸福De右岸
2016-12-30 09:47
へ海の銘へ 发表于 2016-12-29 23:46
内存练练手就算了,修内存不挣钱。
可以练习植球,以后修笔记本很多板载内存需要植球
