标题: 怎么样判断显示屏是否有高压 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-16 08:30
标题: 怎么样判断显示屏是否有高压
我想知道用万用表能怎么样能判断显示屏是否有高压。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-16 08:37
万用表是不能直接判断的 一般我们能听到吱吱的声音 屏上有静电 和其他加速极 聚焦极有没有产生来判断的
作者: 新手小蔡    时间: 2010-5-16 08:40
学习哈  我一直都没去判断   就直接放电了再修的  怕电啊
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-16 09:11
显示器没有高压好修吗
作者: 易云华    时间: 2010-5-16 09:30
我的方法是用试电笔接近高压包会有感应电产生,但不是去接触啊,只是拿试电笔往高压包方向慢慢靠近,如果有高压试电笔会亮,或者找张轻薄的纸放在屏幕上,有高压会产生吸附。高压没有产生行电路,电源的问题多些,可以多找些相近的资料参考。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-16 09:40
没有高压的问题 说简单 有简单的 说复杂 也很复杂的 不能一概而论
作者: 城市农夫    时间: 2010-5-16 09:47
你说的是CRT还是LCD?
作者: 十年见英雄    时间: 2010-5-16 10:29
隔离二极管后级有无 100V左右的电压  G2有无电压  G1有无负压   具体电压凭经验看了
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-16 16:51
其实很简单的,你把手背慢慢靠近高压线,如果有高压会吸你的汗毛的。
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-18 19:23
很简单的,在开机的时候,听一下有没有喀嚓的声音,另一中量一下加速极电压有没有电压,有的话吗?说明高压产生了
作者: heshan728    时间: 2010-5-19 13:06
学习学习,我正好遇到这个问题,谢谢高手指点
作者: gofafa    时间: 2010-5-19 17:14
测量行管B极有无负压,
作者: RedCoral    时间: 2010-5-19 21:31
楼上说的对,还有是如果有示波器的话,用探针靠近高压包会有逆程脉冲出现。
作者: 淘淘电脑    时间: 2010-5-21 18:46
高压起来都能听到的哦,要是高压一来就保护 查G1等电压
作者: IT终结者    时间: 2010-5-21 21:48
8楼说的有道理,我也是主要检查的。1脚2脚的电压是可以量的。这两脚有电压也就有高压了。
作者: 张治国    时间: 2010-5-24 10:03
听声音。高压产生的时候会有比较强的嘶的一声。。。。挺明显的
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-25 20:37
修这个,高压很怕人,所以你应该先对高压嘴进行放电!
作者: 波-波    时间: 2010-5-25 23:55
不通电情况下彩显一般不用放电的吧,
摸屏面,听“唦”声,量G1,G2,行管BE电压,测行包电压,任何一种都可判高压
