标题: ibm t30不触发故障 [打印本页]
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-16 03:27
标题: ibm t30不触发故障
接手一T30主板故障原因不明,主板待机电流正常,触发电流急升,发现FDS6990A坏,adp380620脚击穿接地,更换6990和3806后待机电流0.03按开机钮电流为0.04不开机。这个是什么问题啊。求助
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-16 09:39
触发电路有问题 找图纸 或找一样的板对比测试 这种不好整撒 说不准是哪个地方的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-16 10:44
查南桥,H8那边,看工作条件是否满足.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 07:59
ec工作条件是否满足 南桥工作条件是否满足 ec和南桥通讯是否正常
作者: gorgage    时间: 2010-5-17 09:24
不能开机的原因有好多
1、保护隔离电路是否好的。
2、待机的降压元件是否好的。
3、南桥是否好的。
4、IBM的电源管理芯片、H8开机芯片是否好的。
5、与开机相连的二极管是否好的。
都要一一排查。
作者: 集佳电子    时间: 2010-5-17 09:37
开机后某个电压有短路,或者是后面哪个芯片有问题。
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-26 10:22
保护隔离十有问题,已经更换了,还有3806也换了
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-26 10:31
重点查EC的工作条件
作者: tantaiping    时间: 2010-5-26 10:52
触发电路可能性很大
作者: 维修笨蛋    时间: 2010-5-28 20:25
找一样的板对比测试ll
作者: 李小龙马    时间: 2010-5-28 20:51
H8那边,看工作条件是否满足t
作者: pipibofang    时间: 2010-5-30 08:40
找一样的板对比测.
