标题: IBM R60独显 [打印本页]
作者: 韩兵    时间: 2010-5-16 00:52
标题: IBM R60独显
今天接了一台IBM R60独立显卡的机器 凉机开机有时只有一个光标在闪,但此时硬盘和光驱都是认到的 。关机重新启动就直接进系统了,
长时间考机都正常。硬盘换过,CPU换过,南桥换过故障一样。这个机器只有在机器凉的情况下才出问题,热机就是正常的。有谁修到过这样的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-16 05:52
如果是我 考虑晶振
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-16 09:37
晶振会引起这种故障么?楼主解决问题了没啊 !等你告知结果
作者: 270985121    时间: 2010-5-16 09:40
是不是凉机开机没有开机画面。只有光标再闪。。怎么和我昨天HP的像呢,不会也是BIOS
作者: 伟捷速维    时间: 2010-5-27 11:16
采取局部加热法,分片加热看一下
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-27 11:34
等待结果  楼主修出来   说一下
