标题: 土炮不好使,显卡做两次~~~~ [打印本页]
作者: 玉不琢    时间: 2010-5-15 23:40
标题: 土炮不好使,显卡做两次~~~~
今天修一台ASUS W7J的机器,故障是开机无显.
经测是显卡问题.nvidia Go7400的通病.
业务MM给顾客报的价钱比较高,要给换新版的显卡GO7400T.
本来公司有两台BGA机器,一台土炮,另一台是花6000块买回来的不知什么牌子的机器,最近公司开多一个档口,6000块的那台搬走了,只剩下土炮给我用.这土炮是底下热风,上边用手持的风筒.
新的芯片上本身有无铅的锡珠,就直接放板上去做.土炮的温度上来后,感觉锡珠都溶了,用针碰碰芯片,也会动.自己认为OK了.
放凉后通电试机,还是没显示!!心里顿时拨凉拨凉的,心想老板不是被奸商忽悠了吧? 200块钱的芯片难道要打了水漂. 为今之计,只能把顾客原先机子上的显卡做上去应付先啰.
再开土炮,把新的那个芯片拆下,瞄一下主板的焊盘,靠!竟然有4个点没沾上锡,估计就是这个问题导致新显卡没显示了.
把芯片刮好,植上有铅的锡珠,做好到板上.通电试板,ASUS的LOGO出来了.装机跑3D,显卡温度最高只到75度,正常!!!我错怪卖芯片的奸商了.嘿嘿~~
公司的土炮买了也有好几个年头,一直都没有校正过温度,我们做BGA也只是凭感觉,觉得锡珠溶了,碰碰能晃动就认为大功告成,在有铅时代是没有问题的,但是做到无铅就出漏子了,芯片能晃动,只是说明锡珠已溶化,但是底下板子的焊盘温度不够,锡珠沾不到焊盘上,结果就空焊了.
老板还没有换掉这个土炮的意思,以后做无铅的锡珠,只怕顾客回去没多久就空焊返修,那就麻烦了.
所以我以后要把原装无铅的锡珠刮掉,通通换有铅的上去,挖哈哈~~~
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-5-16 00:26
多练练,土炮是可以用滴。
作者: thcloud    时间: 2010-5-16 01:06
你换有铅的不就可以了
作者: 波板    时间: 2010-5-16 01:32
我也是在用这种士炮,做熟练了就好用了,有时比那几万块的专业的还好用,尤其是做显卡。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-16 06:01
你做显卡 下面不用加热的?
作者: 陈仁    时间: 2010-5-16 08:13
我也用,土炮做有铅的还行,做无铅的就有点吃不消了!下面温度要高点!
作者: 早到中心    时间: 2010-5-16 08:29
非常土的土炮,要有非常非常熟练的技巧做,不管无铅有铅还是将来的强力铅,成功率都很高,只是你的手很累,要练就好本领,天天练哑铃。
作者: 周国伟    时间: 2010-5-26 15:57
下部加热用什么呢
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-26 16:26
感觉土炮好用点- -~!。。。以前用的反修台反而感觉麻烦,嘿嘿刚开始不熟练做爆了几个,被老板叼了几顿
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-26 16:34
土炮做显卡成功率还是蛮高的
作者: 昆山淘宝    时间: 2010-5-26 16:36
拆下旧芯片后,先用烙铁把残留锡托掉,然后用有铅焊锡在每个焊盘上拖一遍,然后再用吸锡线拖干净,这样再焊上新芯片基本上不会空焊了
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-26 16:38
土炮做有铅的还行,做无铅的就有点吃不消
作者: 951799    时间: 2010-5-29 14:09
呵呵~土炮万岁!按理说土炮做显卡还是很不错的。
作者: swjll04    时间: 2010-5-29 21:12
呵呵,我也用着土炮呢,这几天天热,hp的本子一个接一个啊,全靠土炮撑腰呢!看水平了,有时候也做不好!
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-5-29 21:39
我用的是3温区上热风 下红外加红外
作者: QQ297000278    时间: 2010-5-29 21:48
看坛子里面有自制土炮的。NND。我这人动手能力太差,要不然也想做台土炮试试。
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-29 21:55
做945以上的北桥有点吃力,还有就是有些易变行的主板
作者: 何博    时间: 2010-5-29 22:14
ASUS PCB本身不好 芯片还喜欢搞到PCB中间 最好用好点BGA机子做了
作者: 经典本本    时间: 2010-5-29 23:39
吹ATI的显卡有点老火,爱爆。没有NV的好吹。
