内存槽烧坏无法开机
zmkjweizhi
2010-5-15 23:16
内存槽烧坏无法开机
起因是这样的,我有块捷波的P4I6R主板有三条内存插槽,后来加一条内存上去,不知怎的,中间那条内存插槽冒烟了,我看情况不对,立马拔掉电源,拆下内存一看,插槽烧掉了,内心相当的纠结,我也见过内存插槽烧掉的,只要不用那个槽也应该可以用的,后来我就用无水酒精清洗了那个插槽,把一些杂物也清理完了,只插了一条内存在没有烧坏的插槽上,开机就报警(长响),不行就关机,找了张四位诊断卡检测,警报长响,显示代码:AF 25,换了一条好的内存来也是一样,心想是不是南桥坏了,于是就不用内存,直接开机,开机就是连续的几声短响,摸摸南桥,并没有发热的现象,诊断卡代码跑到C1 00。我是新手,希望路过的大侠点我几招,免得觉得我的P4 2.4A 的CPU怪可惜的。在线苦等了。
majian277
2010-5-15 23:19
先查查内存的供电
zmkjweizhi
2010-5-15 23:31
这位同志,看你了的回帖之后,我立马检测了内存供电,检测到2.5V的核心供电,基准1.25V的供电都很正常啊
电容爆浆
2010-5-15 23:46
刷BIOS试一下
许冠杰
2010-5-15 23:56
北桥很可能挂了
nikuyuan
2010-5-16 00:05
打信号线吧...看看贴片电容是不是出问题了..
菜鸟来维修
2010-5-16 01:01
测下内存槽旁边的排阻阻值,北桥旁边的贴片电容是否短路了。
zmkjweizhi
2010-5-16 01:49
检测了,隐约断定好像在插槽附件有个IC芯片看没清楚型号,有一个脚无电压输出,对地打阻值在200多,其他脚均有1.5和2.5的电压输出,看不清芯片型号所以无法查到相关的该芯片图纸。有哪个师傅能解释下。
z156485243
2010-5-16 02:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-5-16 08:26
先别急着测别的,先把BIOS刷了
泪无流
2010-5-29 01:17
先测内存槽是负正常 若不正常是内存槽的问题 若不是再测北桥周围所有的电容是否有短路
WNTY
2010-5-30 00:46
像你这样说的情况,感觉上,还是内存部分的问题,应该详细排查,必要的时候换条内存槽!!!
huolianrui
2010-5-30 07:55
我也有过同样的情况 我的是945主板,换了一个内存插槽上去就亮 进系统都正常
泪无流
2010-5-30 14:34
先测北桥旁边的贴片电容是否短路了要是好的,必要的时候换条内存槽看看吧
