一台清华同方本本的维修过程
蔗哥电脑维修
2010-5-15 23:12
一台清华同方本本的维修过程
维修经验:清华同方超锐V280本本一台,客户送修时说时不能开机,但有时按住接口又能开机,判断是接触不好。接手后用可调电源没有待机电流,按接口也没有,拆机后检测发现接口到公共端中间的一保险虚焊,加焊后有了待机电流001,感觉电流有点偏低,查所有电感发现没有3、5V。在这个时候我走误区了,在网上找图纸,查待机芯片MAX1999的工作条件正常。此时有别的事,本本丢一边,没理他,在这段时间里一直想这个问题,突然想到是不是要按开机键才有呢,回到工作室接上排线,按开机键,电流一直到1.22屏显了,到此本本修复。原来有的本本待机时待机电压是没有的,要按开机键才有。我就是在这里走了弯路。我是一个新手,没有经验。
维修之论坛
2010-5-15 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小富
2010-5-15 23:52
那里楼主··
就是一个保险稀焊了··??
很多笔记本的是要按开关按键以后才有3 5v的··
豆腐刀
2010-5-15 23:57
呵呵,有时客户的话还是要认真去听的,不是所有的客户都胡说八道的
焦华
2010-5-16 08:13
对,上楼说得不错,接机时要仔细听客户说的
