标题: 白屏会不会是屏驱动芯片坏? [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-15 22:38
标题: 白屏会不会是屏驱动芯片坏?
LVDS接口30线,白屏
屏电压5V正常,屏驱动芯片LRU4312X1A供电3.3V正常
驱动板代换过无效,会不会是屏的驱动芯片坏?
有谁代换成功过?
屏驱动芯片坏的故障现象是怎样?
作者: 老二维修    时间: 2010-5-15 23:02
[u白屏rl=http://www.chinafix.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1544624&ptid=195373]1#[/url] 华南一虎 白屏也可能是屏驱动芯片坏,但要先排除驱动板和屏供电无故障。屏驱动芯片坏有时是白屏,短路时也会造成黑屏。
作者: 鼎天    时间: 2010-5-15 23:05
大多数屏供电会造成白屏
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-15 23:26
驱动板换过了也一样,
屏电路上的供电5V,3.3V都正常,外围没电阻坏
我想试一试
作者: 小富    时间: 2010-5-15 23:56
不一定的·
你要看芯片的供电电压··一般屏是比较难修的··因为配件比较少··
作者: 凝海    时间: 2010-5-16 08:44
如果只是问,屏的主芯片会不会造成白屏,我可以肯定的说,会。
如果是问是不是屏芯片坏,按你说的操作,很有可能,但也不能确定一定是它坏,如果有料,可以换换试一下。那芯片价格相对较高,屏电路焊接相对难些,如果没有很好的焊功,见意不要动它.
作者: ghost10    时间: 2010-5-16 10:56
屏线也可能出问题的吧
作者: zfeico    时间: 2010-5-16 10:57
屏驱动电路中的保险丝坏,和供电电路坏都会这样
作者: 友信本本    时间: 2010-5-16 11:05
还是都换着试下吧
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-16 17:09
谢谢大家的指点
我打算换一片试试看了,死马当活马医,不行就当是交几十块钱学费
芯片过几天到,到时候拍下来和大家一起分享,共同学习,不管成不成功
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-16 22:12
到处找不到这贴子,原来转到这里来了
原来是从非正式会员变成了正式会员了,谢谢版主,谢谢管理员!
作者: shangyan    时间: 2010-5-16 22:17
芯片坏白屏遇到还真少。一般都是电源。
作者: 757235593    时间: 2010-5-16 22:24
从驱动板过来的电压正常,一般是屏的主控IC的问题,还有一个是DC-DC电路!
作者: fengyu9527    时间: 2010-5-17 00:27
用手摸摸屏逻辑板供电那个电感是不是很烫,正常情况下最高温度 该是微热,稍有些烫手,但是如果烫得不行,那肯定是后级有漏电了。。直至漏电严重到逻辑板电源保护。然后自然而然就白屏了。。
也就是摸电感,查漏电。。  我碰到过几次。这只是其中一个原因而已。。
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-17 22:55
今晚把主控IC换了,
请问13楼的师傅,DC-DC是多少V的?
