求助上网本不能上网!
陈仁
2010-5-15 20:31
求助上网本不能上网!
昨天修华硕Eeepc 900HD.客户说进了点水华硕不保了,那是当然!拆开就发现贴有华硕的:非正常损坏不于保修字样!经过我的处理烘干后,试机能点亮就装了起来!装起来试机也正常,后来插网线,开始是正在获取IP地址,后来就一个感叹号,提示受限制或无连接!给它设个固定的IP,结果接受不到数据!我发现获取不到MAC地址,没法,又拆机加焊网卡,网卡后面直接是隔离线圈,是正常的,本想换个网卡又没有这种网卡,真郁闷,就差那么一点就修好了,想完美却要留下一些遗憾,同仁们看有没有别的问题?
陈仁
2010-5-15 20:33
忘记说了无线上网是正常的
zwx1802
2010-5-15 20:53
换个IC试试,如果不行,让客户加个U口网卡吧!!!
永胜技
2010-5-15 21:07
现在是找不到IC,新本本的芯片是不好找.如果客户一定要有线上网,我看加个USB有线网卡比较好.而且也不贵.我们这里才十几块钱.
孤独的夜
2010-5-15 21:13
没IC的话只能加个USB有线网卡了现在修本本就是这样这个问题搞好了那个又出现别的问题 郁闷啊
冯盛当惜
2010-5-15 22:09
今天我也修到一台三寨的上网本,一切搞定后就是认不到网卡,换了一个后还是认不到,我都郁闷了。整蠢蠢欲动干南桥时,我还是再换了个网卡,结果就OK,当场就晕了。
超越王超
2010-5-15 22:30
7楼的不要晕哟,有时IC全新的也会出问题,以后换IC一个不行,就多换二个,有时IC也会骗人的
阿道克
2010-5-16 15:21
获取不到mac地址就手动设定一个给他
于来军
2010-5-16 15:24
我看到华硕就头疼
mssjwxl
2010-5-16 16:25
华硕好像一直在招人 但是面试又点难
维华
2010-5-16 17:50
试一试9楼的方法。以前遇到过这种问题。手动设置MAC地址OK
陈仁
2010-5-16 20:01
楼上的麻烦你说清楚点,我查看MAC地址都是0,怎样设MAC地址?我设了在店里如果能用客户拿会家能用吗?
蓝色快车2008
2010-5-16 23:00
可以找个图量一下网卡各脚工作是否正常,可以是小电容挂了
