查看: 1509|回复: 6
USB奇怪故障
发表于 2010-5-15 20:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂牌主板845.。。开机进系统一切正常。。一插USB设备马上死机。。供电和数据的对地阻值都正常。供电从ATX电源坐9脚直接过来。换过供电的滤波电容。。故障依旧。。奇怪的是用U盘可以引导进PE。。到底怎么回事??
发表于 2010-5-15 20:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也就是dos下能用usb? 看看48m到南桥了没有
发表于 2010-5-15 20:50:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以正常进入PE 那说明U口 自身 正常 可以进去PE 说明主板个方面正常
估计是你系统问题!
发表于 2010-5-15 20:52:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1  桥有问题
2 你的系统是不是装有杀毒软件,USB 禁止自动运行那项功能打开了
我遇到一例
客户机Usb插上u盘就死机,经查机内装有金山,他把USB禁止自动运行打开了,以至于插上u盘就死机,关闭后正常
发表于 2010-5-15 22:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到过这样的问题呀,可是没修好呀,怀疑是钱的问题呀
发表于 2010-5-16 21:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统新装的。。有空我加焊下桥看看行不行
发表于 2010-5-16 21:32:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你要是装过系统的话那就是桥的问题
