标题: R52开机掉电保护 [打印本页]
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2010-5-15 20:08
标题: R52开机掉电保护
R52开机掉电保护,电流跳一下,就掉电了,本来待机0.04,掉电后0.01,再开无反应,把电源拿掉再接再开才可以,还是一样,别的都正常,请问有遇到过的是什么问题
作者: 崃山    时间: 2010-5-15 20:09
看下有没有短路的地方
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2010-5-15 20:15
基本都量过了,没有短路的地方,,北桥也是好的,
不知道和南桥是否有关系呢,
作者: 独行无恒    时间: 2010-5-15 20:23
先检查保护隔离电路是否有短路,开机芯片是否有损坏
作者: 东方至男    时间: 2010-5-15 21:31
查一下CPU供电芯片
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-15 21:53
这种现象建议着重检查二次电压
看是否有短路
作者: 硅谷动力    时间: 2010-5-15 22:42
我觉得应该还是短路了,楼上朋友说的对,检查下二极电压看下有短路的没,根据电流情况,应该是加电短路保护了
作者: dzfair    时间: 2010-5-15 22:46
也许就是二级电压短路,还有可能就是cpu供电没有出来强制关机。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-15 22:48
短路的可能性很大,好好查查,还有就是查查TB62506的相关开启电压,和其反馈回来的电压是否正常到达,还有你的开机就掉电的话还重点查一下MIANOFF信号,温控电路.
作者: tonyxu    时间: 2010-5-15 23:10
辅助供电,CPU供电没出来都会保护
