标题: 联想昭阳S280CFe待机0.14,加不了电 [打印本页]
作者: chenwenqq    时间: 2010-5-15 18:38
大家能给个维修思路吗?修过这种机子的朋友能具体说说吗?我现在是一点头绪都没有
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-5-15 18:43
待机电流高了,肯定有短路
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-15 18:55
查后级电路有无短路 排除之
作者: 陈仁    时间: 2010-5-15 18:57
有短路的地方,用手摸摸看有没有地方发烫
作者: 金海豚    时间: 2010-5-16 10:44
待机那么高还用问啊!!市场大了队伍不好带了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-16 11:01
主板短路了,先排除短路吧
作者: chenwenqq    时间: 2010-5-21 23:59
已经解决,是cpu的一个供电电容对地阻值低,谢谢各位师傅指点
作者: 叁省吾身    时间: 2010-5-22 00:04
恩,就是短路了
作者: 先越科技    时间: 2010-5-25 17:45
待机电路的负载有短路的,用手摸芯片应该有发烫的。
