查看: 2020|回复: 7
七彩虹478的跑马问题
发表于 2010-5-15 18:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹478的板子跑马跑到07又重跑,是什么问题?怎么解决!!!在线等!!!谢谢啦
发表于 2010-5-15 18:05:31 | 只看该作者 �
你把循环码顺序说下 以便大家帮你分析下
发表于 2010-5-15 18:24:29 | 只看该作者 �
跑07代马没有意义呀,光看这个代马不能分析出是什么问题!只能叫你换换内存!换换显卡试试!不行再换换电源怕是供电不足了!
发表于 2010-5-15 19:44:03 | 只看该作者 �
C1 C3 05 07  循环跑多为 IO坏 如果换IO还这样跑 可以刷BIOS  如果还是不行 那多为南桥问题了。。
05 07    检测PS/2
发表于 2010-5-15 19:48:35 | 只看该作者 �
太牛了。。我要是你有一半就好了
发表于 2010-5-15 19:48:53 | 只看该作者 �
05 07    检测PS/2
联成科技 发表于 2010-5-15 19:44
完全同意楼上的看法
发表于 2010-5-16 12:45:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试试
发表于 2010-5-16 13:06:10 | 只看该作者 �
先测PS/2接口供电,COM口,换IO
