标题: IBM T43待机5V短路了!无待机电压, [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-5-15 17:50
接到一台IBM T43 故障是不开机,待机电压为O 测量一下发现5V 待机短路了,这种问题不知道从何查起!求网友给维修思路!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-15 17:53
用数字电源直接加5V 看看哪个烫  如果感觉这种方法不稳妥就找个点位图看5V连什么东东 一个一个拆
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-15 18:00
1:首先排除VINS是否短     2:利用断开法      把故障点确认下来,此故障比较容易
作者: 男孩子气    时间: 2010-5-15 18:11
5V后接的东西比较多,先测测USB,估计是南桥坏了
作者: 小小羽    时间: 2010-5-15 18:24
先检测哪短路,排除下!
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-5-15 18:44
USB  南桥,功放,网卡都有可能
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-15 19:18
2#说的那个用电压挺好用的 楼主不妨试试
作者: 崃山    时间: 2010-5-15 20:13
5V短路 一般都是南桥短路
作者: wutao1366    时间: 2010-5-15 21:27
先拆USB供电芯片,这种现象大部分是南桥挂了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-15 21:38
还是老办法 用电压烧 哪个发烫就干掉哪个
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-15 21:50
这款机器我修过的5V短路,就是电感旁的4812,4802坏的比较多
若不行要么用烧机法
要么挨着拆
作者: 长治维修    时间: 2010-5-16 11:06
如果5V后级有短路的话   你多开几次机,应该有温度明显升高的地方 细心的应该应该能找到
用电压法是比较有风险的!
