IBM r51e开机不显示!电流跑到0。85然后慢慢上升!
湘耒浪子
2010-5-15 17:47
IBM R51E 笔记本开机不显示,电流跑到0。85跑不过去了,等那么一会就电压就会慢慢上升,0。86 0。87 0。88就这样电流一直上升到差不1。00左右,这种北桥是ATI 的南桥也是开始我加焊了北桥但是不行的,我测量了一下板板上面的供电CPU 1。3左右,内存1。8 南桥1。5 1。05都出来了就是不亮机,修了一天都没有结果,求解答!
李漂渺
2010-5-15 17:50
跑数不 小电池不加不跑码的
信诚
2010-5-15 17:52
电压都正常的情况下,可以试下写个bios
佳成科技
2010-5-15 17:54
楼主先看下 bios电池有没有电了!!!这个机器没有电池 或电量不足是不跑的!!
陈仁
2010-5-15 19:24
诊断卡跑多少,复位有吗
红尘一笑哈哈
2010-5-15 19:35
先打个波 看看有没有走码啊 我感觉是不过内存啊
yxq3s9s
2010-5-15 19:36
电流慢慢上,明显不跑码,楼主先查CPU的工作条件。。
wo362248243
2010-5-15 20:58
南桥取下重做 是什么南桥?型号
shuxin1206
2010-5-15 22:12
湘耒浪子
插CMOS电池了吗
不插得话是不行的
诚实-维修
2010-5-15 22:20
没遇到过。
海辉科技
2010-5-30 13:09
都没说清楚 是裸板 还是整机 电流?还有电流的跳变情况 用假负载 看看cpu的工作条件满足吗? CPU的、供电时钟 复位 和地址数据线阻值是否正常?
金海豚
2010-5-30 14:09
看看有没有发热的地方,有小短路也会出现电流递增的现象
旭日电脑爱好者
2010-5-30 14:47
请问楼主你维修好了吗???我现在也有一台一模一样故障。。。
今晚还打老虎
2010-5-30 15:51
这机子需要电池的
2000yyf
2010-5-30 15:58
应该是显卡的问题
本本硬件
2010-5-30 16:01
楼上的意见均可参考下 的啊
沁园工作室
2010-5-31 15:55
重点检查 掉件
