后来就只有想一个笨办法,把这个芯片周围的电容全部换了。原因因为进水的嘛。。换了之后还是不行cpu电感还是没有电压。。崩溃了啊。。。。哎 休息下把。。。。中午吃完饭回来。决定在好好看看,看来了实在没有上面问题了,哎 会不会是不上CPU的关系啊。。然后用试试的心理上了cpu,试试了下。哈哈 果然上去了,高端管控制角也有电压了,电感也输出正常了。
是什么原因呢。。难道不上CPU cpu电压就是不出来啊。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
