L-I946F维修思路
习惯性短路
2010-5-15 17:17
L-I946F维修思路
今接到一L-I946F主板,加电跑00,测CPU电压是1.02,内存电压正常,北桥供电正常,不知道怎么修了,望各位大哥给指点一下迷津,小弟感激不尽
凝海
2010-5-15 17:28
00为CPU不工作,排除CPU坏的可能后,查修主板。你测到的1.02是上CPU还是假负载时测到的。
zl407849097
2010-5-15 17:30
电压偏低 压下桥看看能不能正常跑码
习惯性短路
2010-5-15 17:36
电压是上CPU测到的,桥也压过了,还是不行,请问这个板子的BIOS在那里 啊?我怎么没找到,这个板子支持酷睿的CPU吗
习惯性短路
2010-5-15 17:40
刚才测1.02的电压是用酷睿的CPU测的,又换了一块奔腾的测了一下是1.34,我觉的这个电压正常,内存也正常,北桥也正常,南桥也正常,难道是BIOS坏了?
凝海
2010-5-16 08:00
如果找不到BIOS,就照个清楚的相片,发上来,我们帮你标出来
习惯性短路
2010-5-16 19:20
BIOS有没有可能集成啊?
牙牙鱼
2010-5-16 19:48
BLOS应该不会在台式机的主板上集成
品牌机除外
联成科技
2010-5-16 19:55
你这个扳子BIOS 应该是个八角吧 比普通八角宽一点. 仔细找。
爱思洁
2010-5-22 09:08
给你个BIOS你试一下
L-I946FF.rar
2010-5-22 09:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
437.15 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
云南今日电脑
2010-5-26 18:07
这个主板BIOS芯片 在板的左下角 普通32脚BIOS芯片的旁边 是个八脚的
