IBM r61e USB的怪问题
幸运七
2010-5-15 16:59
IBM r61e USB的怪问题
手上有一台R61E的本子 刚开始是报0701错误 解决之后 USB三个都不好用 电压 阻值都是没问题的 比bios也恢复过 也没用
南桥也换了一个了 请问这是什么地方出了问题 谢谢了
泪水雪飘
2010-5-15 17:05
怎么个不好用法。插上鼠标。灯亮吗?进系统后插上鼠标系统能不能发现硬件啊。?
juend
2010-5-15 17:25
是什么样的现象要说清楚.这样的话我们才好帮你分析原因.
小子何
2010-5-15 17:29
不好用是有个概念的,说不定到客户手上好用,哈哈
李漂渺
2010-5-15 17:54
更换USB 供电的电容试试 换大容量的
南昌环宇维修
2010-5-15 18:14
1:插上USB设备是否设备有反映 2:插上USB设备指示灯能亮吗 3:是否USB接口供电正常。
幸运七
2010-5-16 09:46
泪水雪飘
插上没反应 我看了 两个数据脚没电压 有阻值
幸运七
2010-5-16 09:47
3#
juend
不认USB设备 插上没反应 是一个一个坏掉的
幸运七
2010-5-16 09:48
4#
小子何
呵呵 是在他手上用到不好用才拿过来的哦
幸运七
2010-5-16 09:50
6#
南昌环宇维修
请你看清楚点好不 能认到新硬件 我还要提问个屁啊
幸运七
2010-5-16 09:52
5#
李漂渺
在插上设备的时候电压也是正常 的 只是那两个数据脚 没电压 有阻值 跟大电容因该扯不上关系把 不过我先去试下 谢谢了
维华
2010-5-16 09:55
你南桥换得没问题的话。就主要查供电
王志佳
2010-5-16 09:58
如果你确定南桥,供电都没问题的话,现在重点应该查的是时钟
幸运七
2010-5-16 15:25
13#
王志佳
USB跟时钟有联系吗 为什么啊
无锡易修
2010-5-16 18:10
usb有单独的48m时钟
