标题: AMD的板子,跑C1 [打印本页]
作者: 喜晨    时间: 2010-5-15 16:54
标题: AMD的板子,跑C1
939的板子。跑码C1  3200+D的U,请高手指点,
请详细说明
作者: 卡卡敏    时间: 2010-5-15 16:56
重点检查内存部分!
作者: 喜晨    时间: 2010-5-15 16:57
内存供电正常啊
作者: 凌寒    时间: 2010-5-15 17:02
请详细说明
喜晨 发表于 2010-5-15 16:54
因为AMD得板子,内存先进CPU再到北桥,跑C1:CPU,北桥,内存供电,内存时钟,内存插槽及数据线,就是这些需要查
作者: zl407849097    时间: 2010-5-15 17:41
开机 诊断卡就C1 CPU应该没有工作
作者: mmaisz    时间: 2010-5-15 17:47
U应该是工作的。 一般是桥的问题。
作者: 凝海    时间: 2010-5-15 17:52
先换下CPU,看是否是CPU问题。确定是主板问题的时候,再讨论
作者: 信诚    时间: 2010-5-15 18:04
测试各供电,正常加焊桥
作者: 板卡病毒    时间: 2010-5-15 18:11
换个 U试下,不想麻烦 就 代换 BIOS,内存  最 后 北桥
作者: 联成科技    时间: 2010-5-15 19:59
楼主 是复位以后跑码到 C1 还是 直接跑C1
如果是 复位以后跑码到C1 重点考虑北桥 是否存在空焊 或 内存上拉排组供电是否正常  其次仔细检查看是否有断线
如果直接跑C1 CPU不工作 ..... 考虑的多了..
作者: 淮安创杰    时间: 2010-5-16 09:52
个人觉得amd的u跑c1的话很有可能是u的问题
我有个4000+的老跑c1 u里集成了内存控制器了 这倒霉的u有的板子跑c1到有的板子上就不跑码
换个板子一试就试出来了
作者: ZHJBK    时间: 2010-5-16 14:47
先查内存工作条件,C1
作者: 喜晨    时间: 2010-5-16 16:14
内存的数据线和地址线怎么区分啊
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-16 16:52
先查内存工作条件,再换CPU。不行的话杀桥。
作者: 喜晨    时间: 2010-5-17 10:50
经测试CPU坏,可是地址线的第44教电压 ,阻值均低,跑线进CPU,下一步怎么办,给个思路吧
作者: 喜晨    时间: 2010-5-17 11:27
是44脚无电压
作者: 雨夜天空    时间: 2010-5-17 11:47
CPU坏了,那换了个好的CPU试了没?什么代码?
作者: 亿号    时间: 2010-5-17 11:55
作者: 夏日得风    时间: 2010-5-21 20:02
我也有一块给你的一样,换了U就好了,我的是磐星的板
作者: hbyq    时间: 2010-5-21 20:45
AMD5200+碰到过,刷BIOS没用,后来换U就好了,也就没有深究,今天终于明白了
作者: 习学习学    时间: 2010-5-22 09:38
AMD板子一般都是集成桥,不过内存是很头痛的事情,我曾经换过桥,问题就解决了!
作者: 972337668    时间: 2010-5-22 09:57
我觉得加焊桥就OK
