IBT T40无法开机
湛江主板维修
2010-5-15 16:26
IBT T40无法开机
接一台IBM笔记本T40型号的。。。插上电流表待机电压是0.08。触发开机就短路。没摸到有热的芯片。不知道哪里查起。。
270985121
2010-5-15 16:29
网卡旁边是不是有进水,腐蚀
湛江主板维修
2010-5-15 16:39
网卡不是进水。。。是灰尘的。。。
湛江主板维修
2010-5-15 16:43
最新图片 .
泪水雪飘
2010-5-15 17:03
开机电流能跑到多少啊?.说具体些.如果有短路的地方你可以烧啊。就能烧出来的。电压调低些.
神州宇轩
2010-5-15 17:06
最好把板子拆出来揭掉所有贴纸看一下,
湛江主板维修
2010-5-15 17:09
一插上去就0.08。。开机就0.00 没办法开机。小短路
麦克风
2010-5-15 17:09
用电压法,电出来
liaohaibo1991
2010-5-15 17:10
电击。坏了就陪。
湛江主板维修
2010-5-15 17:11
不会。。。
泪水雪飘
2010-5-15 17:14
那应该是保护隔离部分有短路的。你仔细查查...应该是前及短路.把几个可疑的先拆了。再开机.看看还掉电吗
李漂渺
2010-5-15 17:36
先测待机电压都出来没
小子何
2010-5-15 17:38
查VDD15电路
葛明峰
2010-5-15 17:39
首先待机电流就不对,加电掉电肯定是加电后的负载有短路。看看显卡的电压是不是短路了?
精汇
2010-5-15 17:46
待机时无显卡供电吧。感觉TB有问题。先补焊
实战高手
2010-5-15 18:00
你看一下 3V 5V 对低阻值是多少?0.08 有可能是南桥短路了
枫叶漂湘
2010-5-15 19:19
待机0。08大了点,取了南桥看看电流多少吧,可能是南桥坏的大点。
电容爆浆
2010-5-15 21:53
我也觉得南桥的可能性比较大
wo362248243
2010-5-15 22:03
可能南桥挂了
wo362248243
2010-5-15 22:03
FBM的南桥吧?
孤独的夜
2010-5-15 22:10
开机就短路应该是 CPU供电芯片的问题 建议查CPU供电芯片
诚实-维修
2010-5-15 22:23
开机保护,有短路 。
梧桐叶
2010-5-16 07:50
楼主是不是做维修的 简单的测量和判断都不知道? 补习一下基础知识去吧 如想自学 到基地新手区去潜水 如想培训 基地欢迎你
幸运七
2010-5-16 10:33
20#
wo362248243
40的是DBM
长治维修
2010-5-16 10:44
IBM的待机应该是0.03A
0.08有点高了
我建议你检查一下系统供电的那3组芯片是否正常,型号好象是MAX1632吧
王志佳
2010-5-16 10:57
插上电的时候手摸下南桥热不热呀
小小羽
2010-5-16 11:08
你先把保隔末端个给断掉来判断下前后级,在看3.3 5V是否短路!如果都无法出来,你看下待机下3.3 5V芯片是否工作,在根据你的主板在量吧!!!!
zhuliangss
2010-5-16 11:11
你看下 CPU供电出来了没有哦 或者换个CPU试试 短路的现象好像是电流偏大 你这个貌似没有这种现象
xutangjian
2010-5-16 13:36
查保护隔离电路
ZLP笔记本
2010-5-16 13:37
待机80MA··电流明显不对板上有短路!开机就回掉电为OA可能负载···南桥
一飞
2010-5-16 14:28
是南桥吧。。。。。。。
tonyxu
2010-5-16 14:36
应该是待机电路的零件有短路
逸风
2010-5-16 17:47
先有测量电阻的方法测各个供电点是否有短路
如果没有,可分别试烧各个供电点,总能找出短路点的
另外此例到不想大短路的现象,电压缺少也有可能
liuhaiyong
2010-5-16 17:53
我看你的板子是进水了吧
建议你先拿到BGA上烤半天再加点试试
来自本拉登
2010-5-16 20:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤独的夜
2010-5-16 20:15
应该是供电芯片的问题 建议查一下
大学生电脑
2010-5-16 21:42
先换南桥试试看。
湖北小涛
2010-5-16 22:03
大短路哦 测下桥下面的电容
无锡易修
2010-5-17 01:41
0.08先量vccrtc有无短路,再查3v 5v后期有没有电,如果有一点电压,一般肯定是vdd15出问题了
