海尔S60 加热南桥才能点亮
寻求品牌
2010-5-15 15:03
海尔S60 加热南桥才能点亮
今天接一台海尔S60,故障:先目测发现北桥有锡珠连一起了,取下并重新上BGA,上电,电流0.8A不动,用示波发现以过内存,还是不亮,搞了半天,发现只要加热南桥就能点亮,。。请问这种故障是断线呢,还是南桥以坏????晓得的跟个贴,十分感谢。。。。
枫叶漂湘
2010-5-15 15:05
明显的南桥虚焊呀,热胀冷缩呀
tonyxu
2010-5-15 15:06
先仔细看一下南桥旁边是否有东西腐蚀,不行再换个南桥。
杨志东
2010-5-15 15:17
植球不行 就换个南桥 应该就可以了
埋汰孩
2010-5-15 15:19
不含就应“保甜”了!虚焊的面大啊
庞永科
2010-5-15 15:50
南桥边上是不是有个BGA芯片47N249,如果是这种板的话你加热好的不是南桥而是加热了47N249好的。47N249最好是换新的。很多板只要是用47N249的,不开机,时开时不开,开了也点不亮我都会考虑它的问题。
liuhaiyong
2010-5-15 15:57
是不是南桥周边的原件有问题
以前我遇到过一台dell1400的机器就是这样
最后更换南桥下边 旁边的一个6脚管后好了
jayzho
2010-5-15 16:37
LZ能不能提供此机S60的BIOS啊,,,,,先谢啊
寻求品牌
2010-5-15 18:13
南桥边儿没有47N249芯片,南桥早就上过BGA 了,正考虑换南桥呢
陈仁
2010-5-15 19:17
直接换南桥,我以前也碰到过,换南桥就好!
建瓯小谢
2010-5-15 19:40
32.768那二个电容看一下有没有问题
红尘一笑哈哈
2010-5-15 19:50
换个南桥试试吧 应该是有问题了
林志强
2010-5-15 21:08
请问47N249这个是什么元件,起什么作用的啊
tl-long246
2010-5-15 21:18
等你换了一个南桥 如果能好那么在这里说一下
xfzl
2010-5-16 09:16
“今天接一台海尔S60,故障:先目测发现北桥有锡珠连一起了,”请问楼主是怎样看见北桥连锡的,让大家学习学习
集佳电子
2010-5-16 11:44
南桥重做一遍一般都会好
长治维修
2010-5-16 12:00
这个情况最好是把谐振电容换一下,先做南桥,再换谐振电容,我上次修的有个机器,最后就是这样好的,你说那个I/O应该不会有问题,你试一下!
