查看: 2725|回复: 4
换了显卡 颜色老是4位 怎么办 求助
发表于 2010-5-15 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板 因为客户不懂拆显示器的信号线 硬拉显示器的信号线 结果换多块显卡 电脑显示的颜色总是只有4位 驱动已经打上了 该怎么修 求助各位高手
是主板 这块主板上什么显卡 装上驱动 都是这种情况 问 主板怎么修 个方向
就是因为打上了驱动 颜色还是4位的 这才有问题
假如是I2C的问题 那是不是从AGP槽上的I2C针上查起
发表于 2010-5-15 15:01:34 | 只看该作者 �
加焊下 AGP槽 的引脚 行吗
发表于 2010-5-15 16:43:52 | 只看该作者 �
是显示器还是显卡?问题模模糊糊
发表于 2010-5-15 18:49:43 | 只看该作者 �
问题说清楚一点,,四位的颜色,,按说是显卡没有驱动呀
发表于 2010-5-15 19:04:53 | 只看该作者 �
I2C的问题。
