请教:液晶屏上下闪动能否维修?
快马狂奔
2010-5-15 14:52
请教:液晶屏上下闪动能否维修?
惠普 HP541的机器,屏闪通病。客户把坏屏留下来了,请教下高手能否修复?
现象:整屏上下闪动,偶尔会有亮线(屏未压坏)
屏的型号是LG的LP141WX3
笔记本维修工
2010-5-15 14:56
我也有几块这样的屏幕 有时候闪 有时候正常 还没修好 修好的有换功电的 也有换电容的 都是测试维修啊
凌寒
2010-5-15 14:59
灯管坏的可能性比较小,当然注意会不会打火。屏坏了,可以检查屏的线路板,尤其是那些小电阻和小电容容易调皮捣乱。
老鸟上路
2010-5-15 15:16
LG的这批屏的通病了
凝海
2010-5-15 15:43
屏电路不好修。
亮剑中福
2010-5-15 19:13
这是HP的通病了,售后的都是换屏。
4566313
2010-5-15 20:01
屏坏的机率大,只能更好了,现在又没有修屏的相关资料。
独行无恒
2010-5-15 20:52
屏电路目前来说基本无法维修,建议换个驱动板试试,看还会不会闪
快马狂奔
2010-5-15 21:42
这个是HP 541的通病了,换了屏就好,只是想把屏修好。
黄俊涵
2010-5-16 17:29
换屏吧
修业维持不了多久
维修公司
2010-5-16 19:04
屏电路部分还可以修,如是开胶,,一般业余条件修不了,,
伟捷速维
2010-5-16 19:17
线路板的问题,是可以修好的,只要面板不破裂,不开胶,不漏气,是可以修好的
好的维修
2010-5-16 21:39
估计是GLASS的问题了,没的修,我曾经尝试过修屏,主IC都换过了,还是一样的抖
