联想 昭阳V80跑28
孤独的夜
2010-5-15 14:04
联想 昭阳V80跑28
现有一台昭阳V80的上测试卡跑28。内存换过 北桥加焊过 内存插槽也加焊过 打阻值卡各数据线地址线都正常 供电也有2。46V 现在没思路了 郁闷啊 有哪位高手能指点下给点思路
孤独的夜
2010-5-15 14:18
对啊 而且跑的特别快一下子就到28了
超越王超
2010-5-15 23:15
这V80我上次也修了一台,一样情况,我比楼主更惨,我什么关于内存方面东西全换了,就只BIOS没有刷了,后来才想到,我汗哟,一刷就好了
梧桐叶
2010-5-15 23:17
bios刷了 看看时钟到了没有 打打ad线上有波出来吗
维修之论坛
2010-5-15 23:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mabaopingi
2010-5-16 09:59
刷BIOS还是不行的话,你换一个北桥试试,有的北桥内部内存控制器坏了,加焊丛植都么用啊
长治维修
2010-5-16 10:49
刷BIOS不行的话 就换一下北桥芯片吧
