标题: T60 独显X1300主板问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 13:42
T60 独显X1300主板问题求助
  此板待机电流 为0.03
开机电流有跳变到1.18 . 但无显示。接屏或外显都不亮。   请问这个维修思路是怎样?????
作者: 男孩子气    时间: 2010-5-15 13:47
直接加焊显卡,如果不行就换个显卡
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 13:51
你好 确定只是显卡方面的问题了吗?
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-15 13:54
擦一下内存 在加焊显卡
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-15 13:57
先量电压 如果电压都正常了  内存 CPU 也没问题的话  就做显卡  显卡确实是常见的故障
作者: 杨志东    时间: 2010-5-15 15:19
重新植球试下
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-5-15 15:44
用 专用的检测卡跑跑码  或者 用普通的卡飞线 跑吗
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-15 15:51
不装内存电流跑多少
是不是机器有短路的地方啊
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 16:31
如果不装内存 电流跑到78  . 79    80  就  这样。
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 16:51
机子 是这样 用稳压器  接电待机 电流表会停在0.03A    但过一两分钟停在0.02处 再不动了。
再开机,电流表会不断的跑码,跑到1.15就慢跑 半分钟内跑到 1.16  再半分钟1.17 再半分钟1.18  再半分钟1.19  这样就停住了。  有几次试机 还跑到过 1.23
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-15 16:58
问问客户坏之前有没有出现过花屏啊.还是显卡的问题多些.看你的电流走象
作者: 麦克风    时间: 2010-5-15 17:10
显卡问题。加焊
作者: tonyxu    时间: 2010-5-15 17:38
先测一下各处电压有么有出来,电压正常就换条内存试试,在不行就拿风枪加热一下显卡。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-15 17:57
温度上来了 电流就会慢慢增加的 这个本常见的问题就是显卡 只是常见而已 再做显卡之前一定要确保其他都正常撒
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 18:44
大家好 ,我刚才测了一下 发现 L1  的第1   2脚 对地短路。  请看我的付图,
就是显卡芯片右下脚 ,无线槽下面那个电感 。   这个短路,如何排除
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-5-15 18:46
显卡挂了,直接取下来在量
作者: 陈仁    时间: 2010-5-15 18:56
典型的显卡问题,先加焊再更换!
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-15 19:23
看电流,像是挡在显卡电流上不去了,转回头想想,T6机器X1300出问题的还真不少,估计也灌了胶的,所以锁定显卡,先查供电,供电正常的话,那只能动显卡了。别无他法
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 19:35
是的 现在我把这个L1取下来  就是第2脚对地短路了。  这个L1的 第二脚是到显卡芯片中去了。  所以就是说显卡短路。  加焊能解决吗?   是不是显卡芯片内部短路,挂 了  那只能换显卡芯片了。 是吗?
作者: 张酷比    时间: 2010-5-15 19:37
  请看附图 ,这个第二脚是不是就是到显卡芯片中间去了呀?
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-15 21:28
插个喇叭,一长两短报警的话肯定没过显卡,然后再量一下北桥到显卡呕合电容两端的阻值,,确定一下是显卡空,还是北桥空,不要随便乱BGA,,那显卡不好做
作者: tonyxu    时间: 2010-5-15 23:09
加焊肯定不行,取下来再量一下显卡,如果短了只能换一个了
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-15 23:16
这种很可能就是有电压不对,电流才上不去!我也遇到过好几次。都是电压出了问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-15 23:59
作者: 破小孩    时间: 2010-5-16 08:09
这个显卡当时修的时候忘记测量阻值了,反正显卡的阻值都很低的,真正挂掉的不多,这显卡只能重植,成功率还算可以的,
作者: 王志佳    时间: 2010-5-16 10:54
加焊是不行的,还是换个显卡吧,原机那个已经短路了
作者: 小小羽    时间: 2010-5-16 10:59
先加焊,不费事!!!如果不行再换,省的担心了!
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-16 11:09
如果确信供电的什么都正常 在看下不上内存电流跑多少 如果都排除的话 你就可以直接换显卡了
作者: 我晕你    时间: 2010-5-16 11:12
一般这种情况加焊一下就可以了  大多数情况多会好的
作者: 5563323    时间: 2010-5-16 15:39
重新做一下显卡可能就会好的 ,
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-16 16:34
20# 张酷比
估计
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-16 16:59
表把焊盘给挂了,不会弄个人就会把机器修坏
作者: 维华    时间: 2010-5-16 17:34
前天修了一个。换显卡OK
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-17 10:48
拆下来  看看  不行就换衣个
作者: 张天奇    时间: 2010-5-17 10:55
这机器难在于胶
作者: 瑞立科技    时间: 2010-5-17 11:01
L2是到显卡核心的。若短路了。就是显卡烧了。只能更换了。加焊是不行的。
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-17 11:08
请教一下,抠这个胶有什么 好方法
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-17 11:52
先加焊后更换显卡
作者: 小妖修修    时间: 2010-5-17 12:05
楼主有点位图吗?
