联想Z60M开机保护
爱玩的人
2010-5-15 13:06
联想Z60M开机保护
该机进的醋,处理干净后,查待机电流高,查BD4175KVT发烫,换了个正常了,开机能点亮,拷机半天正常,第二天,开机都是好的,在关机,取外接电,没上电池,再接电,开机不亮了,接到稳压电源上,跑到要亮屏的时候,掉电保护了,电流只有0.005A,取了屏,外接显示器正常,取电,再接电,开机正常,放好,等了会,接屏,开机正常,进系统耍都没问题,关机,取电,在接电,开机,跑到要亮屏时,又保护了。 现在,放会机器,开机正常,只要把电取了,再开就保护,不取电不保护,取屏后就可以取电,外接都正常。再换了BD4175KVT都一样
爱玩的人
2010-5-15 16:25
自己顶下,有人说说吗
蓝色快车2008
2010-5-16 23:09
这问题太复杂了,在不开机的时候量一下南敲是否工作正常?
tl-long246
2010-5-16 23:32
没遇到过 等待高手指点 修好了大家分享一下
shaoqing1989
2010-5-18 19:05
应该是平的问题 你看看供电
