标题: 映泰i91pl-a7 [打印本页]
作者: 臭皮匠    时间: 2010-5-15 12:32
标题: 映泰i91pl-a7
映泰i91pl-a7  开机可以通电,CPU无主供电不跑玛,整板无复位  CPU 无PG信号   I/O是 IT8712F-A IXS    我更换 IT8712-A HXS 后有复位信号 诊断卡上跑马迅速看不到数字,1秒的时间就会自动断电重启然后卡在 EO 03 ,   再换回IT8712F-A IXS(裁剪的IO)不能触发 插上电源  3.3V  +5V   灯亮,再换   IT8712F-A IXS 还是一样  拆掉了 串口,还是一样, 本来想再换成IT8712-A HXS  但是查了下这块扳子确实是IT8712F-A IXS  所以有点乱了。。。。。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-5-15 12:35
先修好开机线路吧
作者: 逸风    时间: 2010-5-15 12:49
既然没有CPU供电
一个劲的换IO干嘛/
CPU供电芯片的型号是什么?
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-15 12:55
-----------先修VCORE 。VCORE修好了,再修其他的。
作者: 乐天    时间: 2010-5-15 13:06
把原板的IO换焊回去。查下PWM的EN信号是否正常
作者: 臭皮匠    时间: 2010-5-15 14:23
之前我把CPU供电芯片跟次级都换过了,现在把原板的I/O 换上去  现在测得 CPU PG  复位 时钟都正常.如果上CPU诊断卡一闪即灭,然后自动重启跑 EO 03
我怀疑之块主板的IO 被人换过, 有谁手上有这块主板的师傅看一下这块IO 是什么型号的? 我接到的时候这块BIOS是  A49LF004TL
作者: 臭皮匠    时间: 2010-5-16 09:09
从哪里入手查起呢?
作者: 华硕经销商    时间: 2010-5-16 09:22
他用的IO是  "iT8712F-a    0445-IXS
作者: 华硕经销商    时间: 2010-5-16 09:29
我上回修技加的主板也是的
  每次跑E3停止    后来刷了 一次BIOS就过了    主板的故障  是   雷击打坏了网卡芯片 造成3.3V对地短路   后来取了网卡芯片  不再短了    但每次跑E3    刷了一回BIOS   后主板跑码正常   到现在客户还在使用中
作者: 华硕经销商    时间: 2010-5-16 09:30
你换完IO  有没有用天拿水   或者洗板水   仔细清洗?
作者: 华硕经销商    时间: 2010-5-16 09:31
CPU  到现在还没有   vcore电压嘛?
作者: 臭皮匠    时间: 2010-5-16 10:46
CPU 供店时钟  复位都正常了  点开关针启动一下就灭了然后就是等待5秒这样自动启动卡EO 03 我是用酒精洗的
作者: 同达网络    时间: 2010-5-16 11:19
先修好主供电。
作者: 臭皮匠    时间: 2010-5-21 17:29
000000......................................
作者: tianxiawushuang    时间: 2010-5-21 17:49
主供电没有是不是就没有复位啊  PWM的EN信号 是什么啊 怎么查啊   新新手 谢谢 技术服务小组
作者: 972337668    时间: 2010-5-21 18:35
用酒精洗过,要吹干,要不肯定一闪就灭,
