惨了,3。3V系统供电对地阻值只有3欧
一级工兵
2010-5-15 12:19
惨了,3。3V系统供电对地阻值只有3欧
惨了,3。3V系统供电对地阻值只有3欧,请教各位,应该先拆哪里啊???
一级工兵
2010-5-15 12:22
听上手说他好像是在没装1631的时候把电源插上了。这下不得了,预感很不好啊。
东风破先生
2010-5-15 12:24
-----------这个一般先把电感断开吧,开看是前级,还是后级。对照线路图慢慢拔开。
梧桐叶
2010-5-15 12:29
一级工兵 发表于 2010-5-15 12:22
先检测mos管吧 十有八九挂了
一级工兵
2010-5-15 12:32
确定是后极了,因为这电脑有两块板,拆下装1631这块小板测不短,另一块大的3。3V的供电线路还是3欧。
一级工兵
2010-5-15 12:34
不会是桥那个了吧???
熊辉
2010-5-15 12:35
桥的命运不太好!
shuxin1206
2010-5-15 12:45
这种短路的你应该窃喜啊:)
断开电感,看是前级短还是后极短
一级工兵
2010-5-15 12:47
先拆跟它相连的滤波行不行啊???
南京海纳维修
2010-5-15 12:49
MOS管和南桥
一级工兵
2010-5-15 13:25
窃喜不起来啊,拆了好几个电容,没反应。接下来拆MOS管吧!不用怕,五个字,只要功夫深,铁棒磨成针。
林飞扬
2010-5-15 13:29
严重短路 估计电源管理芯片烧挂了
孤独的夜
2010-5-15 13:31
先拆跟它相连的MOS管还短路没有 不行在电击法看一下南桥挂了没有
凝海
2010-5-15 13:36
如果是短路,可以用用触摸的方法,先看看是否有发热的器件。
东海之鲲
2010-5-15 13:47
拆不行,会拆死人的,低电压烧一下吧。
凌寒
2010-5-15 13:53
沿着3.3v一直拆下去,拆到不短路为止
梧桐叶
2010-5-15 16:00
先看mos管和并在一起的电容 正常的话烧机
凝海
2010-5-15 17:26
前几天的一个机器,USB供电短路,造成一开机5VAWL只要一触发就短路变成0V,插拔适配器,3/5V又能恢复正常的。
为了找到它,手上的泡到今天还没消下去
李漂渺
2010-5-15 17:31
这个比较麻烦唉! 最好不要烧机
一级工兵
2010-5-15 18:58
别着急,今晚再整整,明天再跟大家分享,还有什么好主意,希望大家继续赐教啊!!!
没钱不行
2010-5-15 19:02
有的板阻值就低。
一级工兵
2010-5-15 22:09
如果真是这样就好了,可是我测5V那边都有100多的啊!!反向就更高了。我想不可能3。3V这边就只有3欧的啊!!!
wxq2997
2010-5-15 22:34
摘了芯片,上电绝对要烧管的。估计上管烧了。
一级工兵
waymam
2010-5-15 22:40
我建议还是烧机吧,可能桥都有问题了。
dzfair
2010-5-15 22:42
记得在论坛有人讨论过mos管G脚悬空等于说不上电源管理芯片,后果是桥挂了!事实上我在焊一个isl6262A的时候也许是我没有焊接好,一通电马上5A,后来查看isl6262a旁的mos穿了。虽然我焊接技术很差劲,但是我认为自己焊接上去没哟粘锡。那只有一种解释就是引脚悬空了也就是说很有可能就是G脚相连的。
