查看: 2174|回复: 15
昂达NF5S开机跑20是个撒意思?
发表于 2010-5-15 12:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昂达NF5S开机跑20是个撒意思?CPU好像都没过,测了下电压都貌似对滴,解发电压都好滴,没招了,请高手指点哈
发表于 2010-5-15 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
I/O换个看看
发表于 2010-5-15 12:37:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是桥虚焊,压桥
发表于 2010-5-15 12:51:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊桥吧
发表于 2010-5-15 13:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不用想了,20就是桥虚焊,上BGA吧
发表于 2010-5-15 13:38:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟复位也都查一下。
发表于 2010-5-15 13:43:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊就可以了
发表于 2010-5-15 14:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
nv板子40  55  20  都是北桥空焊啦。加焊桥试试
发表于 2010-5-15 15:53:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跟C51的跑50有类似吗?
发表于 2010-5-15 15:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接加焊桥就可以了。跑马是这样的,20-50-C1-C3-25-26亮机
发表于 2010-5-15 16:09:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老鸟们意见要多学多听。
发表于 2010-5-15 16:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些时候凭经验是可以解决大部分问题,建议LZ用假负载或是带灯的先测试一边有没有空焊,确定好再动BGA也不迟,如果不确定的情况下,大动干戈,除非你做桥非常有信心,要不然就亏大了!
发表于 2010-5-16 13:24:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主能不参把北桥边的电容和电阻参数发个给我,分别是C258和R63
发表于 2010-5-16 13:25:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发JYL125@SINA。COM
发表于 2010-5-16 13:32:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有PGA不好做的 得注意把握火候
发表于 2010-5-16 13:39:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
