标题: 东芝M825不触发 [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-15 11:57
标题: 东芝M825不触发
东之M825故障现象不触发,板号为:DATE1MMB8E0,开关键CN4接口第3脚的NBSWON#无电压,基地下载的电路图,找不到NBSWON#这个信号的上拉电压,不知道这个电压从哪里来的。请高手赐教
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-15 12:33
有的开关上的电压 是ec发出的
作者: 建桥    时间: 2010-5-15 12:37
跑电路啊。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-15 12:44
3v 5v有出,EC供电3。3V正常。请修过这机器的高手指点一下。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-15 14:19
高手们出来指点迷津一下.
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-15 21:37
先确定一下是不是断线,,问题都找到了,耐心一点,一定会解决的
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-15 21:53
图纸上没有,跑线路是很困难的,要是短线就跟不知道了
作者: wo362248243    时间: 2010-5-15 21:57
直接换IO 焊南桥
作者: 硅谷动力    时间: 2010-5-15 22:40
不好搞我也是新手对于这样的问题,我也很棘手啊
作者: tonyxu    时间: 2010-5-15 23:16
跑跑线路吧,不行只能换EC试试了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-16 08:38
EC WPCE775L这个开关脚电压应该是EC直接提供3.3V电压给开关脚的,测EC 的供电与ACIN都正常,晶振起振订了芯片,找个EC再说,有进屏会继续跟贴.谢谢档上的各位.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-16 09:47
pwrbn信号是不是到了ec  ec是不是发出这个信号到了南桥 南桥是不是发出了slp信号 不一而足
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-16 09:54
此板EC容易坏.
作者: 维华    时间: 2010-5-16 09:58
此板不触发。多为EC坏
作者: 王志佳    时间: 2010-5-16 10:14
如果EC的工作条件满足的话,楼主不防试着换个EC试试
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-16 10:58
跑步动线路就更换EC试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-17 08:27
EC已经更换,故障现象一样,还是开关脚电压不出.想问一下,M800系列待机时产生3VPCU 5VPCU,还需哪几个电压.
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-17 10:48
此板待机只有3VPCU 5VPCU,EC有电压且有波形,为何开关脚电压没有3。3V,EC已换过。会不会跟南桥有关系。在线等高手解答。
作者: 寻求品牌    时间: 2010-5-17 12:16
应该先确定要EC和南桥的工作条件满足不。。。。。。
作者: 552152750    时间: 2010-5-17 13:20
这个明显是IO没有工做。。。有可能少了一组电压。。
作者: 552152750    时间: 2010-5-17 13:22
忘了说。。。BIOS。。。也会无触发的。。
作者: 卡拉    时间: 2010-5-17 13:32
楼主 :  无论 什么电路,谁参入  开机 ,开机键上都应该有 电压啊。楼主 还是 跑电路吧。或者找到 ec的图纸 ,测 开机 键的引脚是否有电压。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-17 14:48
IO只有3.3VPCU 1组供电路.
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-17 17:37
时序 看看能不能找到时序图
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-17 17:44
EC的工作条件满足了没有
作者: rongshan    时间: 2010-5-17 17:49
仔细跑下电路,不是有图纸吗
